采访嘉宾介绍:
Simwe记者:
ANSYS V15.0即将推出,可否提前介绍一下新版本的新功能?
ANSYS 日本技术总经理 王晓博士:
ANSYS 15.0的功能有很多方面得到了改善和提高。简单的说可以从三个方面概括:1、求解器的功能,2、前处理的功能,3、并行计算功能,这三大方面都得到了加强。ANSYS仿真多物理场这个框架不会轻易变,都是以这个平台为中心来强化里面的每一个子系统的功能以及子系统和子系统之间耦合的这种功能。这是ANSYS产品开发的一个目标,它肯定不会变的。
ANSYS中国技术经理 丁海强:
我来补充一点,刚才王总这边是从前处理、求解器还有高性能计算方面来说,还有另外一种就是我们刚才谈到多物理场,这是中间很核心的一段。这是这些技术在一个平台上的一个集成,在15.0中会有更大的加强,所以说这一点其实也是非常重要的。一方面是技术发展的趋势,另外一方面是整个软件的使用。特别是对中国的客户来说有很多东西在这里的得到了更好的完善和发展。
ANSYS 日本技术总经理 王晓博士:
需要强调的是,整个ANSYS的开发战略是以Workbench 为一个平台来强化它的各个功能以及他的相关性能等等。但是最终的目的不要忘了是什么,一定是给我们的用户提供一个解决他们实际问题的一种手段、一种工具。这个是最终的目的,不是要玩几个数字游戏,加几个数学模型,那个不是我们最终的目的。那个只是手段不是目的。
Simwe记者:
有人说:“CAE的未来是多物理场。”您怎么看待这样一个说法?ANSYS也在提Multiphysics的概念,通过一系列的收购,整合了其他的一些专业平台,如fluent\CFX\ANSOFT等。据我所知,这些软件的算法有些差异,ANSYS是如何解决整合问题的,是否已经完成算法整合?
ANSYS 日本技术总经理 王晓博士:
我觉得CAE的目的,多物理场只是它的一个表象,它的目的是改变传统的设计流程或者是给传统的设计流程一个革命。那么说传统的设计就是由纸面到物理样机到验证,然后再回到改变设计再到物理样机这样一个流程。这是传统设计的一个流程,CAE的目的就是要革它的命,要让这样一个传统的流程,使它比如说为了降低它的周期,提高它的设计质量,尤其现在的技术创新,希望在这里导入CAE这样一个工具,使得它能够设计出更好的产品。如果用一句话来讲,就是更好、更新的利用产品。
ANSYS中国技术经理 丁海强:
我比较赞同王博士讲的这个说法。这个是CAE行业包括传统设计制造行业里面的一个革命。第一点,因为传统上过去大家做这个问题比较简单,或者是关注的问题相对来说比较单一,你只要把关键的问题关注了,其他地方你可以不那么重视,你只要保证它能正常工作就可以了。而现在,产品的体积、重量、可靠性包括性能要求都非常高。所以产品的复杂度比以前提高了好几个量级。第二点来说,CAE工具里面电磁、结构、流体等问题,都是由不同的供应商来解决。对于用户来说,他们关注的问题也是各自不同。而现在的产品必须把握整体,在这种趋势下,CAE软件包括像ANSYS这样的软件很早就提出了多物理场。其实多物理场我们把它分为两个层次,一种叫纯粹的多物理场仿真,就是不耦合仿真这种情况,它相对来说简单。方便度和保证度比较高,因为我可以实现同步的数据更新。
那么另外一个层次问题是多物理场耦合的问题。不同的物理场之间的数据如何实施交互,它们如何产生耦合,耦合之后的效果怎么样?因为一个简单的电加热系统电磁产生损耗,损耗产生热,热产生形变,那形变对它材料又会发生什么变化,结构形变变化,电磁特性又会发生变化?这种一个复杂的循环。那ANSYS跟ANSOFT合并,包括跟其他的合并之后整体的发展都在朝耦合方面,其实这个功能在13、14版本已经提前实现了。刚王博士讲的就是在网格层面的直接的数据传递,而且在ANSOFT只要把线连上,数据连上它会自动处理网格。由于不同处理器网格的关系,不同的数据结构,让它做自动的迭代。这样就提高了仿真的效率,特别是对工程师来说使用方便度就大大提高了。所以对于工程仿真来说,你让一个人既懂结构又懂流体又懂电磁场,这个基本上也不太可能。但是我们如何利用一个团队,一个软件体系,就是我们的一个研发流程,把这样的一个非常复杂的问题给它流程化、固化、简单化。因为工程问题无非就是最快的速度、最低的成本、最方便的手段来解决这个问题而不是做很深的研究。这是ANSYS的一个理念,因为它不是一个简单的整合,而是把它的方便度都提交给最终用户。我们未来所做的仿真,全虚拟的或者全数字化的,都是通过充分的仿真之后,包括不同的工作环境、不同的加工工艺、不同的使用环境,甚至包括跌落恶劣的极限状况,直接放入到数字化制作系统里面去把它制造出来,然后可以实验。如果仿真结果很充分的话,实验验证次数就非常的少。实验虽然不可少,但是实验最大的缺点是它的实验次数是有限的,成本比较高,有时候代价和危险性也比较大。但仿真就可以完全避免这些问题,这就是为什么讲它是对传统技术的一种革命。
Simwe记者:
ANSYS通过这些收购、并购,实现多物理场整体解决方案。那么,预计在未来它将会整合到或开发到一个什么样的程度,以实现全域性的多物理场?
ANSYS 日本技术总经理 王晓博士:
这个我觉得这是由市场来定的,就是客户的需求。就如ANSYS在两年前收购了Apache Design Solutions,做了一个芯片。如果市场有这种需求我想ANSYS一定会把这个需求集成到它的平台里面去。
