COMSOL公司已经推出功能更强大、更完备的COMSOL 3.4。COMSOL 3.4增加如下的新功能和新特征。
新产品:
疲劳实验室:结构力学模块中基于脚本的疲劳分析附加功能,它是针对结构模型的后处理步骤。疲劳实验室包含对不同事件(加载历史记录和多轴比例加载与非比例加载)的二次开发。
现有产品的新特征:
COMSOL 3.4 新功能和特征 COMSOL公司正准备推出功能更强大、更完备的COMSOL 3.4。预计即将发布的COMSOL 3.4会增加如下的新功能和新特征。新产品:优化模块:内嵌于COMSOL Multiphysics用户界面上的一个优化(包括形状优化)和灵敏度分析工具;疲劳实验室:结构力学模块中基于脚本的疲劳分析附加功能,它是针对结构模型的后处理步骤。疲劳实验室包含对不同事件(加载历史记录和多轴比例加载与非比例加载)的二次开发。现有产品的新特征:
COMSOL Multiphysics基本模块
计算体积、面积、重心、转动惯量等的工具;
对共享内存式并行的扩展支持:网格化、装配、预处理器、多重格点、稀疏矩阵-矩阵乘积;
对2D和3D表面支持四边形的自由网格划分;
边界层网格化;
网格复制(从一个边界到其他边界);
边界距离变量(主要使用在紊流模型);
内建分离求解器;
对流线扩散的改进Galerkin最小二乘法;
支持非理想逐点约束(主要是对流体动力学模型);
改进的建立实体的内核;
附加单位制;
用于流体流动模型的改进和改组的边界条件;
新增模型并通过乘积线进行改进,模型的常数和表达式带有单位(应用时)和注释;
声学模块(Acoustics Module)
对声压的超弱变分公式(UWVF);
压电模式(类似于在MEMS模块和结构力学模块中更新的压电应用模式);
直流/交流模块(AC/DC Module)
支持广义本构关系:B(H)和H(B);
支持混合AC/DC模拟;
自动电流计算;
准静态模式的混合/简化表示式;
在无隐式高斯固定时解决静磁问题的SOR评估平滑器;
从COMSOL Multiphysics用户界面直接导入SPICE模型;
CAD导入模式(CAD Import Module)
直接网格化Parasolid格式文件(无需转换为COMSOL内部格式);
化学工程模块(Chemical Engineering Module)
低雷诺数k-ε紊流模型;
Spalart-Allmaras方程紊流模型;
对流体和气泡混合物宏观模型的泡状流应用模式;
对流体和固体颗粒/液泡/液滴混合物宏观模型的混合器模型应用模式;
对流体流动模型的边界条件进行改进和改组;
边界层网格化;
对流线扩散(支持涡流)改进的Galerkin最小二乘法;
对流体流动模型进行改进以提高计算效能;
对可变密度流的预定义多物理场输入项(层流和紊流,气体和液体,遵循质量守恒的反应流);
对流体-固体的热交互作用/热传导变化的预定义多物理场输入项(层流和紊流,气体和液体);
地球科学模块(Earth Science Module)
从COMSOL 反应工程实验室输出;
对流体流动模型的边界条件进行了改进和改组;
改进的Galerkin最小二乘法,用于流线扩散;
传热模块(Heat Transfer Module)
轴对称辐射;
低雷诺数k-ε紊流模型;
对可变密度流(层流和紊流,气体和液体)的预定义多物理场输入项;
MEMS模块
改进的压电应用模式,使其对静电和电流应用模式兼容,并且能够改变结构材料模型(压电/各向异性/关闭) 以及电学特性 (开/关);
对流和扩散应用模式;
接触问题的有效改进(自动选择惩罚因子);
从COMSOL反应工程实验室输出;
对流体流动模型的改进和改组的边界条件;
反应工程实验室(Reaction Engineering Lab)
模型中参数可通过实验数据进行参数估算;
输出模型到地球科学模块和MEMS模块;
RF模块(RF Module)
快速远场处理;
电磁波的集总端口;
对称和周期边界条件的改进;
结构力学模型(Structural Mechanics Module)
从动力;
模型分解求解器;
改进的压电应用模式,使其对静电和电流应用模式兼容,并且能够改变结构材料模型(压电/各向异性/关闭)以及电学特性(开/关);
刚体模型例子;
更好地支持计算反作用力。
平台支持:
MATLAB 7.1, 7.2 (2006a), 7.3 (2006b), and 7.4 (2007a)。
