Simpleware 2016.09新版本发行注记
致力于为3D图像处理、数据分析和模型生成提供工业领先解决方案的Simpleware软件,经过了一年多的资源整合和精心研发迎来了最新的2016.09版本。最新释出的版本带来了很多变化并引入了诸多新的功能,全面提升了软件将扫描图像数据转换为CAD、CAE和3D打印模型的能力,新版本扩展了软件在医学图像处理、材料岩土领域以及工业自动化等领域的应用场景。
+CAD模块整合进ScanIP平台
+CAD模块不再作为独立的软件出现,而是直接整合进了ScanIP平台“Surface”工具条下。整合后的软件统一了3D图像处理和外部几何交互过程的用户体验,方便用户在ScanIP平台直接对外部CAD/STL模型进行操作,并直接导出为FE或者CFD网格模型。
整合后的+CAD模块支持导入STL/CAD模型作为Surface对象(与Mask平级),支持布尔运算,模型检查和修复,缩放和移动,分组等操作。STL检查工具支持对non-manifold和自相交(self-intersecting)模型直接进行修复。 软件同时提供特征检查工具,允许用户定义STL文件需要保留原始模型的最小特征尺寸。
便利
- 图像数据和外部几何模型交互工作流程更加简便
- 直接生成3D网格模型,避免了数据导出导出环节的精度损失
ScanIP引入新的笔刷(Paint)工具
手动分割复杂的3D图像数据非常费时,是行业难题之一。新版版扩展了Paint工具的功能,引入了Propagate slice和Interpolate slice工具,允许用户把作用于当前帧的Paint特征向制定的后续帧进行传递。如下图所示:
便利
- 新工具显著加速了手动分割低分辨率图像的工作流程。
多标签Mask
新版本引入了多标签工具,支持对同一个Mask下的不同特征设定不同的标签,并将不同标签对应的统计数据以CSV格式导出,与此同时也支持将不同标签的区域保存为独立的Mask.
便利
- 同一个Mask下可以包含数以千计的标签
- 统计和可视化孔隙和粒子特征变得更加容易
- 支持基于统计结果自定义Mask显示效果
报告、快速中心线统计功能
报告功能可以快速统计分析Mask颗粒特征或者多标签Mask特征。报告可以导出为PDF、HTML格式或者暂存于剪切板。中心线统计分析添加了一系列的新功能,包括最大/小截面面积,等效圆,外接圆,内切圆等。
便利
- 更方便地分析血管或者多孔介质流动特性
- 直接表征图像数据材料连通性等特征
网格剖分功能进一步提升
Simpleware引以为傲的网格剖分功能添加了对导入的CAD/STL模型的直接支持。于此同时,网格剖分参数设置支持对每一部分(Surface或者Mask)单独设置,以得到用户满意的网格质量。
便利
- 减少复杂模型网格剖分的设置时间,自动裁剪CFD模型边界。
- 相较于之前的版本,更快的速度,更少的内存消耗。
其他改进
除了上述的新功能添加,新版本还带来了如下的变化:
- 重新设计的界面主题和数据浏览器
- 新的布尔运算功能,更加灵活易用
- 新的间隙填充(fill gaps)功能,自动处理Mask之间的间隙
- Physics模块允许基于1D和2D特征快速评估有效参数,减少内存开支和求解时间;优化了边界条件组,定制了1D、2D和3D模型的结果输出
- 新的定向工具,更被用户容易理解
- 相较于v7.0,加载模型速度提升60%,保存模型速度提升40%
