致力于为3D图像处理、数据分析和模型生成提供工业领先解决方案的Simpleware软件,经过了一年多的精心研发迎来了最新的V7.0版本。最新发布的V7.0版本包含了很多新的特性,诸如颗粒分析器、中心线编辑器、动画生成工具等。特别是,新版本引入了全新的+Physics模块,采用均匀化技术来计算复杂材料的有效材料属性参数。新版本全面提升了软件将扫描图像数据转换为CAD、CAE和3D打印模型的能力。
新版本添加的功能包括:
· 新的动画生成工具——为您的工作录制视频
新的动画生成工具允许用户在ScanIP界面下直接生成动画,用户可以将自己的工作导出为视频以便与其他人分享。基于用户的3D图像数据,软件可以生成形象的展示动画,并导出为流畅的高质量的视频文件。软件预定义了一些动画生成方式,当然也支持用户完全自定义。
· 新的Physics模块——计算有效材料属性
最新发布的V7.0版本加入了三个新的物理模块:+SOLID模块、+FLOW模块和+LAPLACE模块。上述三个模块与ScanIP模块完美集成,基于原始的图像数据,新模块可以直接计算材料有效属性参数。当前可以选择快速的半解析法或者调用软件自带的FE仿真求解器来计算原始图像(CT、micro-CT、FIB-SEM、MRI……)数据对应的样本材料属性。
Physics模块功能概述
模块 |
+SOLID Module |
+FLOW Module |
+LAPLACE Module |
概述 |
计算材料有效刚度张量和弹性模量。调用软件内置的FE求解器或采用基于分割图像的快速半解析法来执行数值均匀化计算。 |
计算多孔介质渗透率等参数,数值均匀化计算调用软件内置的Stokes求解器。 |
计算由Laplace方程控制的材料行为对应的有效材料参数,包括但不限于电导率、介电常数、热传导系数、扩散系数等。采用软件内置的FE求解器或者基于分割图像的快速半解析法来执行数值均匀化计算。 |
核心 功能 |
计算有效刚度张量/弹性模量 内置FE求解器 多相材料模型构建 快速半解析法评估 可视化变形、应力应变 |
计算多孔介质渗透率 内置FE求解器 可视化速度场和压力场 |
计算有效电导率和介电常数 计算热传导系数 计算扩散系数 内置FE求解器 快速半解析法评估 可视化场分布 |
特性 |
+SOLID Module |
+FLOW Module |
+LAPLACE Module |
生成高质量的体网格 (Hex/Tet或Tet) |
灰度值材料映射 |
计算有效弹性参数 |
计算渗透率系数 |
计算电参数和热参数 |
可视化FE模拟结果 |
· 新的中心线编辑器——更好的理解数据的结构
借助于强大的中心线功能可以更好的分析数据的连通性。新的算法允许用户在3D下执行中心线测量并导出详细的统计数据用于分析。当前版本支持用户获取最短/长中心线长度、执行快速测量、绘图显示最短路径以及生成中心线相关统计数据。
· 新的分水岭分割工具——更好的分割和分析颗粒结构
分水岭分割算法适用于分割和组合颗粒结构,特别是纳米和微米尺度的原始图像数据。分水岭算法可以看作是原始的阈值分割算法的扩充,后者可以提取出感兴趣区域,但是具有相同几何特征的对象往往是在一个组里面而不能被分别提取。
· 其他新特性
FE模型支持生成边界层网格,CFD导出添加Abaqus支持、定位重叠、网格截图等。
关于中仿科技
中仿科技(CnTech)成立于2003年,是中国领先的仿真分析软件和系统解决方案的提供者。中仿科技依靠自主创新研发拥有自主知识产权的中仿CAE系 列产品,同时与国际上领先的数值仿真技术公司拥有长期而紧密的合作关系,具备较强的自主研发能力和创新能力,能够为中国企业和科研机构提供世界一流的仿真 技术解决方案。公司总部设在上海,目前在北京、武汉设有分公司。更详细的信息请参考:www.cntech.com.cn
