甲骨文公司日前宣布推出Oracle数据库机X3-2(Oracle Database Appliance X3-2)。与原版本相比,该集成系统的最新版本性能可提升两倍,同时存储容量能够扩大超过4倍。
客户只需简单连接存储扩展机架即可不断拓展其数据容量,而无需进行额外管理操作。
Oracle数据库机X3-2拥有一个可以选配的虚拟化平台。该平台基于Oracle虚拟机(Oracle VM),使独立软件开发商(ISV)能够进行打包组合,并提供完整的集成化解决方案。
对于那些偏远的企业分支机构来说,IT系统建设及IT技能也许是个挑战。而由于该版本增加了对虚拟化的支持,客户可以为这些办公室快速部署全面的、高可用性的解决方案设备。
Oracle数据库机虚拟平台(Oracle Database Appliance Virtual Platform)通过Oracle虚拟机独特的硬件划分功能,降低了软件许可需求,并将“按需付费”的软件许可证模式扩展至所有Oracle软件。
Oracle数据库机完整集成了软件、服务器、存储和网络,以实现简化性和高可用性,帮助客户及合作伙伴充分利用全球最流行的数据库的优势。
Oracle数据库机通过简化数据库工作负载的部署、维护和支持,可帮助所有规模的企业降低风险,同时能够管理重要的数据和应用,并节省时间和费用。
集成系统简化数据管理
借助内置的单按钮部署、修补与数据库配置,以及简化的虚拟机管理和自动电话通知功能,Oracle数据库机X3-2减少了搭建和维护高可用性数据库系统所需的费用、资源和技能。
Oracle数据库机X3-2提供了一个灵活的、可扩展的平台,使企业通过将数据库和应用虚拟机自动固定在特定内核上,进一步确保了应用性能,并最大限度降低许可费用支出。同时,通过采用数据库和应用按实际用量付费的方式,此平台可最大化提升客户所获得的价值。
借助针对Oracle数据库、Oracle WebLogic服务器以及一些Oracle管理软件的预配置Oracle虚拟机模板,Oracle 数据库机能够帮助企业及合作伙伴简化部署和管理,从而进一步加快了部署速度,并简化了可用性。
通过整合服务器、存储、网络和数据库以实现高可用性,Oracle数据库机X3-2进一步简化了数据工作负载的部署和管理。凭借单台设备,客户可以:
减小IT系统占用空间,降低功耗和冷却要求;
通过减少资金成本和运营成本,降低总体拥有成本。
此外,甲骨文升级了Oracle数据库机X3-2的硬件,使其具备512 GB内存、18 TB SAS磁盘存储和800 GB闪存,从而增强了联机交易处理(OLTP)及数据仓库的性能。与前一版本相比,Oracle数据库机X3-2现可实现:
• 性能提高2倍;
• 存储容量扩大超过4倍;
• 闪存容量几乎扩大3倍;
• 内存容量增加超过2.5倍。
甲骨文公司产品战略与业务拓展副总裁Sohan DeMel表示:“Oracle数据库机的推出,使成长型企业和部门能够显著简化Oracle真正应用集群(Oracle Real Application Clusters)的管理与应用。而凭借第二代产品,我们将能够获得高达两倍的性能提升以及附加的虚拟化支持。”
处于Oracle Data 就绪状态(Oracle Database Ready)的甲骨文合作伙伴网白金级合作伙伴Temenos公司技术经理Simon Henman表示:“我们已经对Oracle数据库机进行了认证,认为该集成系统是T24客户理想的集成化银行解决方案。这些T24客户希望寻求高性能以减少部署费用和降低维护工作。最新的Oracle数据库机虚拟化平台使我们兴奋不已,该平台将能够提供数据库和应用之间的工作负载隔离。”
甲骨文合作伙伴网白金级合作伙伴Keste公司首席执行官Howard Moore表示:“作为Oracle融合中间件的长期合作伙伴,我们很高兴看到Oracle最新产品能够为客户创造新机会。在Oracle数据库机X3-2上,我们可以用不到两小时的时间,无缝安装、部署和配置Oracle WebLogic 应用服务器以及Oracle数据库。此项能力将为我们的客户提供前所未有的敏捷性,并使客户能够在极短时间内,使新的Java应用迅速上线且正常运行。此外,能够配置额外内核的功能,‘按需付费’的模式以及产品的经济实惠性,均使Oracle数据库机X3-2成为对中小企业极具吸引力的选择。”
