(2013年2月4日,英国)Sente Software宣布功能强大的金属材料相图计算与材料性能模拟软件 JMatPro V7.0版本正式发布。
新功能:
- 可以计算Al合金在经过T5(固溶处理加不完全人工时效)和T6(固溶处理加完全人工时效)热处理之后的最大强度
- 可以计算通用钢的磁导率
- 计算钢中M(C,N)相的TTP(温度-时间-析出相)曲线
- 计算回火马氏体的硬度
- 在奥氏体化的计算,考虑了初始状态更多相的相互影响
- 在高级CCT计算功能下,添加了钢的牛顿(newtonian)冷却方式
- 在通用钢模块的淬火性能计算(Quenching Properties)功能下,可以添加输入时间-温度文件进行淬火性能计算
- 在Ni基超级合金模块中,Gamma”相被添加用于热处理计算,而且计算Gamma’和Gamma”相含量和尺寸的演变,以及最终的强度
- 偏析均匀化计算功能已经被推广至Mg、Co、Ti和Zr合金,并且可以考虑多段回火
- 在Mg合金热力学数据库中新增了MG7ZN3相
- 在Al合金热力学数据库中新增了MG3BI2和Q’(亚稳相)相
- 在不锈钢模块中新增了MN相
- 在相关模型(TTT/CCT曲线、时效转变、粗化、高温强度、显微结构计算、相转变)中新增了沿位错线扩散(pipe diffusion)
- 将某一种合金成分输送至另一合金类型模块
- 在凝固计算时,计算液相/固相分配系数
- 可以将铸造计算得到的数据导出成Thercast可用的数据格式
- 可以将铸造计算得到的数据导出成Flow 3D可用的数据格式
- 增加了一个可选项,使得可以在显示各相组份或平均固相组份之间切换,那时
- 增加了一个可选项,使得可以在显示相组份时,来选择显示的是某一相中某合金元素的含量还是在某一相中该合金元素占原本含量的比例(元素X在P相中的含量n%或原本合金中元素X在P相中占得比例n%)
- 在流动应力分析图中增加了一个可选项,可以来选择显示工程或真应力应变曲线
改进
- 对于Fe合金的电导率和电阻率的计算更加准确
- 使得在计算奥氏体向铁素体相转变而产生的潜热时,计算的鲁棒性更好
- 鲁棒性更好的热力学求解器,使得当计算发生困难,产生新的返回策略
- 改进了铸铁的强度计算
- 改进了Cr-Mn-N钢和工具钢的马氏体温度计算
- 调整了Fe热力学数据库中,渗碳体和Fe3B相的模型
- 调整了Ni热力学数据库中,Delta,Gamma’和Eta相的模型
- 调整了Al热力学数据库中,AlFeMoSi,Beta_Prime,B_Prime和Beta”相的模型
- 调整了Mg热力学数据中,Mg相的模型
- 修正了在低温时,CCT曲线太早截断的问题
- 修正了当转变时间非常长时,现有数据不能写入Deform-HT或Simufact-premap数据
- 修正了Titanium冷却相和性能不一致的问题
- 修正了铸铁物理性能无法导出成Ansys格式的问题
- 修正了当稍高于0.5数值的泊松比数据导出时的摄入误差
- 修正了在进行奥氏体不锈钢TTT曲线计算时,当所有设置都正确时而出现的错误提示
- 修正了在Procast导出时,出现的漏掉1.0固相分数点的问题
- 修正了蠕变曲线点顺序错乱的问题
- 修正了在二次枝晶间距图中,图恢复至原有尺寸时遇到的问题
- 在模型/代码稳定性/用户界面等方面的许多小的改进
关于JMatPro
JMatPro是一套功能强大的金属材料相图计算与材料性能模拟软件,可以用来计算金属材料多相平衡与多种性能。它是一个基于材料类型的软件,不同的材料类型有不同的模块。JMatPro目前可提供镍基超合金、钢铁(如不锈钢,通用钢种,铸铁)、铝合金、镁合金、钛合金、锆合金和焊料合金等模块。简单而直觉式的图形用户界面设计,任何工程师或者科研人员都非常容易使用。更详细的信息请参考jmatpro.cntech.com.cn
关于中仿科技(CnTech)
中仿科技(CnTech)是中国区领先的仿真分析软件和项目咨询解决方案的供应商。作为国内仿真技术行业的领跑者,中仿科技一直致力于仿真技术领域最专业的软件系统集成与实施和项目咨询,协助用户提高产品技术附加值、提升核心竞争力。在融合世界一流数值仿真技术的同时,中仿科技依靠自主创新研发拥有自主知识产权的中仿CAE系列产品。总部在上海,目前在北京、武汉设有分公司。
除了强大的销售和技术支持网络之外,中仿科技还设有专业的售后服务团队和培训中心。为了更好的服务广大客户,公司将陆续在全国各大城市设置业务分支机构。凭借多年来广大客户的支持和信任以及中仿员工的奉献精神和责任心,已为国内外数百家企业、高校及科研院所提供了专业的软件系统及项目咨询等服务,服务领域涉及教学科研、机械工业、土木工程、生物医学、航空航天、材料科学、化学化工、冶金科学、汽车工业、电子电器、气象环保、采矿和石油工程等行业。更详细的信息请参考www.cntech.com.cn
