新产品和设计工具,让您可以更快地建模,增强的协同能力可以简化产品开发过程,让您更富有成效。
功能强大的新产品和设计工具
新产品和工具凭借更容易的复杂模型构建能力、更高效的仿真以及用于更高效设计决策的扩展环境
新产品!SolidWorks® Electrical:简化电气和控制系统设计
实现电气系统(包括系统穿线和互连)的快速设计,架起机械工程和电气工程之间的另一座桥梁。
数据库驱动的图解可以简化整个系统设计,同时提供多用户平行访问
电气图解和 3D 模型之间的实时链接
自动文档编制,包括图解、穿线报告、缆束工程图
新产品!SolidWorks Plastics:优化塑料零件和模具设计
分析塑料零件的可制造性,提早识别设计中的潜在缺陷,并在 3D 模型中直观显示结果以架起塑料零件设计和模具制作之间的桥梁。
便于零件设计师、模具设计师和模具制作者使用的软件
向导式的分析可以优化注塑模具的设计
早期的错误检测可以降低成本和减少返工
SolidWorks Costing:扩展工艺成本计算和 API 支持
提供自动制造成本估计,以支持更多制造流程和改进对下游制造系统成本数据的访问。
机加工零件成本计算,增加了用于车削和铣削的功能、改进了工艺识别和多实体支持
新增了 API 以访问 3D 模型中针对下游制造的成本数据
更容易地估计设计成本以制定更准确的报价且不超出预算
SolidWorks Sustainability:优化持续性和材料成本的设计
原材料财务影响工具可以实时快速评估原材料变化对财务和环境的影响,以让您作出更明智的设计决策。
考虑环境影响和材料成本来优化设计
根据绿色倡议、材料要求和碳排放影响找到最佳设计
SolidWorks Flow Simulation:改进复杂的流体设计
直观显示复杂几何体周围的液流以便您可以优化设计。
在设计时快速访问计算流体力学 (CFD) 结果
详细观察特定区域的流体
对比多个设计配置和算例之间的分析结果
本分析,架起了工程和制造之间的桥梁。
更高效的 3D 模型和 2D 工程图
通过真正的圆锥曲面和相交特征成形,以及增强的记录功能和自动执行的制造输出,新工程图工具可帮助您轻松快捷地构建复杂几何体。
草图中的圆锥
使用真正的圆锥曲面在现有几何体之间构建平滑过渡。
使用曲面更快速地构建复杂或混合模型
使抛物线、椭圆或双曲线与现有几何体相切
使用 rho 值进行更精确的控制
在现有几何体之间容易地构建桥接曲线,而无需使用样条曲线
相交特征
通过让实体、曲面和/或基准面相交,轻松快捷地添加或删除几何体。
使用曲面更快速地构建复杂或混合模型
使用开口曲面同步剪切和修补模型几何体,而无需首先构建闭合的体积
同步执行多实体几何体相交
从负空间构建实体几何体
变化的尺寸阵列
借助经扩展的 SolidWorks® 阵列功能快速创建阵列实例的变型。
节省时间并减少特征的数量
增加线性阵列和圆周阵列中的特征间距或特征大小
为变型选择任意特征尺寸
覆盖单个实例的尺寸
焊件、钣金和多实体,库特征
快速设计焊件、钣金和多实体零件并提高标准化程度。
节省时间和自动执行制造输出
对于焊件 — 访问材料明细表、切割清单或注解零件边界框的整个尺寸
对于钣金 — 设置和查看成形工具的插入点,以确定成形工具相对于零件的精确位置
多实体零件 — 对多实体零件使用库特征
剖面视图助手
加快生产工程图的构建以获得更快、更一致的剖面视图。
快速记录内部零部件之间的接口
使用专用功能快速构建剖面视图、旋转剖视图和半剖视图
容易地构建符合 ASME、ISO 和其他标准的剖面视图
提高的性能和生产效率
新 SolidWorks® 在线管理工具可帮助您优化 SolidWorks 安装的性能,同时,在仿真建模和网络渲染方面的增强功能可最大限度地提高设计团队的工作效率。
CAD 管理员仪表板
方便地监控所有 SolidWorks 用户硬件和软件性能,以保持设计办公室以最高效率平稳运行。
查看您公司每个 SolidWorks 用户的状态、性能和系统选项设置
通过 SolidWorks 客户门户快速访问仪表板
仿真子建模和增量划分网格
集中于较大多实体或多零件结构并进行细化,同时自动应用较大模型中的载荷进行快速准确分析。
快速获取复杂模型特定区域的详细仿真结果
在关键区域使用更细化的网格进行细化分析
使用更少的计算资源分析更大的问题
PhotoView 360 网络渲染
使用网络中其他计算机的处理能力更快速地渲染复杂场景。
通过更快速地渲染出照片级逼真的图像来节省时间
将多台计算机联网以共享计算载荷
调整图像外观,例如“最终渲染”窗口中的颜色饱和度、亮度和光晕
更广泛的共享和增强的连接性
通过改进的连接性、增强的查看功能及更好的设计和数据共享功能,扩展和优化协同能力。
与上一版本的互操作性
在 SolidWorks® 2012 (SP5) 中处理使用 SolidWorks 2013 设计或修改的零件和装配体。
减少生产延迟,便于过渡到最新版本
使用不同的 SolidWorks 版本协同工作和查看设计
更方便地与外部客户、顾问和制造商一起工作
增强的 SolidWorks EPDM 工作流程和用户属性
使用增强的工作流程和扩展的 SolidWorks Enterprise PDM 用户属性更高效地传输文档和联系用户。
减少延迟并缩短上市时间
简化要求多个审批人具有并行工作流程转换的流程映射
使用工作流程计时器自动保持利益相关方更新
使用形象说明显示用户的当前状态
提供即时链接以与用户属性弹出提示连接
3DVIA ComposerTM
为产品文档构建图形内容时可以节省时间并提高生产效率。
快速从 3D CAD 文件构建内容
构建和重用库图像以丰富 3D 模型,从而获得更清楚一致的文档
使用磁力线特征构建更智能、更具吸引力的文档
全部 SolidWorks 2013 新版本 新功能视频请访问: http://v.icax.org/forum-88-1.html
