近日,SINDA/FLUINT推出全新版V5.5,新版的Sinaps、Thermal Desktop、RadCAD、FloCAD以及CRTech SpaceClaim的相应功能也做了更新。SINDA/FLUINT V5.5新增一个SpaceClaim模块,专门用于前处理网格划分,增加了SINDA/FLUINT软件在模型前处理方面的功能。
需要特别说明的是,SINDA/FLUINT不再支持Compaq Visual Fortran。
SINDA/FLUINT 功能改进
1.新的集总初始化选项。除了初始质量(XL)之外,初始的空隙分数(AL)现在也可以作为替代的输入选项。对于twinned tanks,指定AL相当于指定每一个tank的初始体积。另外,用户也可以通过TLV选项,为每个tank指定蒸气和液体的初始温度。
2.AMG-CG同时求解和NLP求解器模块都进行了改进,速度和容错能力大大提高。
Sinaps 功能改进
1.Sinaps可以导入或导出表格。表格可以单独导入,既可以整表导入,也可以选择部分表格导入。
2.添加了新的功能,以支持SINDA/FLUINT新增的空隙分数和twin tank 初始化选项。
Thermal Desktop、RadCAD、FloCAD功能改进
1.Thermal Desktop 和SpaceClaim之间新增了导入接口和动态链接接口,以便与支持V5.5版本新增的SpaceClaim网格生成功能。如今在Thermal Desktop与SpaceClaim之间不仅可以传递几何结构,也可以传递子模型、材料属性、光学特性、求解域设定以及更多的网格信息。
2.Thermal Desktop具备了全新的、更加快捷而且适用性强大的网格剖分功能。尽管Thermal Desktop中显示的网格控制与之前的版本并无太大区别,但是软件后台的剖分算法已经大大改进,并保证更好的网格质量。
CRTech SpaceClaim的网格生成功能改进
1.CRTech SpaceClaim给传热/流动分析工程师带来更大的方便:用户可以在Thermal Desktop中创建新的几何模型,也可以在导入Thermal Desktop之前进行编辑、简化、修改已有的几何模型。
2.SpaceClaim新增的网格生成功能进一步拓展了SINDA/FLUINT在建模方面的应用,通过这一强大的网格划分工具,Thermal Desktop和SpaceClaim直接联系在了一起。
通过SpaceClaim网格生成模块,工程师可以在几何模型变化时,没有任何信息损失地为热分析模型做准备。工程师可以对模型表面和实体进行网格剖分,标注表面热载荷、接触热导率、热对流等,并且当部分模型几何或网格变化时,在Thermal Desktop里也可以方便地对模型进行实时更新。
有了SpaceClaim这一网格生成工具,用户不再受到结构化网格的限制,用户可以充分自主地控制网格的剖分过程以满足自己的需要。
1.比Thermal Desktop网格剖分工具更先进的网格剖分能力。
2.几何或者网格变化时,一键即可更新模型。
CRTech SpaceClaim网格生成工具使得Thermal Desktop用户可以从各种CAD格式导入CAD部件或装配体,简化并修补几何模型,使它们能够彼此相连,能被网格离散化,为热分析做好准备。如果设计更改,新的几何模型被引入,工程师只需要一键就可以把整个热分析模型进行更新。
三维建模软件SpaceClaim简介
SpaceClaim是全球著名的三维设计系统,帮助用户更快速地进行几何模型的创建和编辑。与参数化CAD系统相比,SpaceClaim能够让用户以最直观的方式对模型直接编辑,自然流畅地对几何模型进行操作,而无需关注模型的建立过程。
SpaceClaim支持标准数据交换格式如ACIS、STEP、IGES、ECAD、Rhinoceros®、DWG、DXF、STL、OBJ、XAML、VRML等,包括与Bunkspeed®、HyperShot®的交互。SpaceClaim还可以直接导入并编辑Pro/ENGINEER®、Autodesk® Inventor®、CATIA® V4 and V5、VDA、Parasolid®、SolidWorks®、JT™、NX®的文件。
SpaceClaim的建模工具可以在零件或装配的任意截面视图、二维工程图以及任意三维视图下工作,甚至是SpaceClaim 的三维标注环境下工作。用户可以在熟悉的二维设计视图下通过一个布局或对二维元素进行回转、对称等操作即可轻松得到三维的部件。用户能够用任意相交平面剖分模型,用以进行设计优化。
SpaceClaim创造了工程生产力的飞跃,无论你是专业工程师还是兼职设计师,都能轻松进行三维实体建模,SpaceClaim鼓励真正创新的设计。
更多SpaceClaim软件的详细介绍,请访问:http://www.cntech.com.cn/product/spaceclaim.html
了解SINDA/FLUINT软件更多信息,可访问:http://sinda.cntech.com.cn/
