GibbsCAM是CAD/CAM领域内支持多任务车铣复合加工(MTM)机床的技术先驱,可应用于各种规格的CNC铣削和车削机床的加工编程,使得各种复杂的多任务加工机床编程工作变的异常简单和直观。
GibbsCAM如何支持用户的各种数据来源?
从一份简单的2D传真图纸,到用户设计办公室的3D模型,或客户通过电子邮件传送的其它数据格式,GibbsCAM赋予用户强大的数据读取能力,包括目前常见的绝大多数的数据格式,例如:DXF,IGES,Parasolid .x_t xmt,.x_b .p_b,点列表.txt,ACIS.sat,SolidEdge.par.asm,VDA-FS.vda,STL.stl,Autodesk Inventor.ipt.iam,SolidWorks.sldprt.sldasm,等。
除了这些读入格式,GibbsCAM还有一个独特的《几何专家》特征功能,使用户能够方便的制图和更改几何数据,并在合适的公差范围内完成加工。另外,完整的制图系统还赋予了夹具和特除刀具的定义,通过机床仿真功能校验加工中是否有碰撞发生。以上这些优势帮助用户有效合理的处理来自客户的任何类型的数据。
作为一个程序员,没有必要学习使用额外的CAD绘图软件,偏离你的工作重点。GibbsCAM提供了合适的绘图工具,车间工作人员可以根据加工操作的需要定义2D或3D几何。
GibbsCAM多任务车铣复合加工(MTM)如何工作?
用户可以自定义或从刀具库选取所需刀具,并分配至机床或车削刀架的正确位置;然后选取要加工的几何,并选择图形标记的加工方向、刀具位置以及起始和终止点等刀具路径相关设定。
GibbsCAM可通过其图形化的同步管理器,协调多任务加工机床各通道之间的程序同步,直观观察各操作的加工时间,然后后置处理生成TTFT代码,直接应用于DECO系列机床进行生产,或者导入TB-DECO软件进行再编辑。
同步管理器显示多通道加工中同步程序的起始接点和加工时间。另外,还有一个辅助对话框显示操作中的矛盾或冲突信号。
关于TB-DECO系统,过去要在TB-DECO PC界面写程序,现在应用GibbsCAM即可完成任何复杂的程序。经验丰富的TBDECO加工专家会发现自己身处一个完整的加工环境中。
过去,编程人员只能参照Tornos优化,再通过T B-DECO微机界面进行 优化切削参数。现在GibbsCAM自动产生同步功能和相互间的变动操作,不仅操作内容简单,而且整个产品的加工流程都可以直观的表达出来。这使GibbsCAM有能力管理一个完整的机械加工车间,包括车削机床,棒料自动进给车削机床,铣削机床,多刀塔多主轴加工中心(MTM)。
GibbsCAM还拥有线切割的功能,可以支持您的线切割车间正常运行。这系列的功能集成在一个软件系统里,避免了您学习使用多套软件的繁琐,一款软件即可完全满足您的需要。
GibbsCAM可以把机床的所有附件运动纳入软件管理系统,并输出完整的代码指令。
GibbsCAM拥有完整的加工数据(工艺报表),包括加工时间。甚至包括辅助操作,例如零件加载,零件移动,零件卸载等。
GibbsCAMM多任务车铣复合加工(MTM)处理复杂的机床结构,可多达32个主轴,摆头或尾座和32个刀塔/工具架。
DECO机床加工仿真视图
