GT-SUITE7.0将于12月15日正式在国内发布。GT-SUITE7.0在GT6.2的基础上功能有了极大的提升。主要的改进如下: |
• | GT-ISE前处理功能增强: |
| 为了更好的体现GT的平台开发战略,GT7.0进行新的模块划分,新的模块分与以前版本的对比如下表所示: |
序号 | V6.x 模块名称 | V7模块名称 | 备注 | 1 | GT-Power | GT-Power | V7.0除增强功能外与6.2相同,用于发动机本体的功率,扭矩性能仿真和噪声、尾气后处理系统计算 | 2 3 4 5 6 | GT-COOL GT-CRANK GT-VTRAIN GT-DRIVE GT-FUEL | GTSUITE-MP | V7.0包含v6.2版本中2~6模块的功能,即整车热管理系统(2),润滑系统(2),曲轴机构(3),配气机构(4),车辆动力学(5),供油系统的仿真(6)。另外V7.0还可以进行空调/制冷系统仿真。 | 7 | GT-SUITE | GT-SUITE | GT软件全部功能(除kiva功能需要GTerckiva特征外) | 8 | GT-SUITE-RT | GT-SUITE-RT | 硬件在环仿真 | 9 | GT-POWERlab | GT-POWERlab | 通过试验数据得到燃烧模型,此功能属于GT-Power功能的一个,也就是包含在GT-Power中,目前没有在国内单独销售 |
| 1. | CASE Setup设置更方便合理: | - | 增加的新功能有:参数的Folds管理、参数排序、参数重命名、参数查找、增加/删除参数、使用参数文件、比较两个模型参数设置; | 2. | 用户自定义复合模板更方便; | 3. | 图形注释更方便、明了; | 4. | 重新排布了零部件的输出控制; | | |
• | GT-POST后处理功能增强: |
| 1. | 交互功能更加强大(移动、平移、放大功能更方便); | 2. | 实时显示坐标值功能; | 3. | 新的数据导出功能; | 4. | 三维图片切图显示功能; |
• | GEM3D三维处理功能加强 |
| 1. | 增强了STL文件导入,更“鲁棒”,更好的处理“坏”STL文件,代替了以前的三维离散工具; | 2. | 自动转化网格(STL格式文件)为流动部件; | 3. | 测量工具; | 4. | 新的XYZPipe; | 5. | 多参数定义。可以在三维建模中直接输入参数,以便建模与优化; | 6. | 增强离散选项; | 7. | 体适应网格,更精确捕捉特征长度; | 8. | 自动转化通道和轨道为流动部件; |
• | COOL3D三维处理功能加强 |
| 可以进行发动机舱的三维建模,并进行准三维流体流动模拟计算: | 1. | 流体域扩展到更多断面形状; | 2. | 允许流体域交叉; | 3. | 可以创建多核换热器; | 4. | 创建管道(例如导风罩); | 5. | 预测新的换热器设计; | | |
• | 发动机性能模拟上的改进: |
| 1. | 燃烧模型的改进: | - | 改进了DIJET、SITURB燃烧模型,使分析更准确。增加了HCCI的相关燃烧模型。对缸内的传热模型进行了改进。并对敲缸模型进行改进 | 2. | 发动机增压器模拟更接近物理直实; | - | 对于喘振线附近的计算更加准确 | 3. | 发动机的尾气后处理功能更加强大; | - | 可以考虑一些后处理器的2D或3D特性。化学反应特性更加准确与全面; |
• | GT-SUITE-MP功能上的增加: |
| 1.车辆热管理(VTM)和冷却系的功能加强:大大加快了VTM仿真速度;增强了换热器拟合方法;从CAD数据中半自动建立管道模型;提高了模型的时间同步性; |
| 2.两相流(余热回收,AC/制冷)的模拟:可以进行全瞬态计算;仿真AC系统;仿真余热回收Rankine循环;内置两相流热传递;可以输出P-h,T-s的动画; |
| 3.一维液压系统模拟功能加强。润滑系统的模拟准确性提高; |
| 4.通用的平面运动机械库; |
| 5.新增加了电磁、电路模板库。可以进行相应的电磁、电路功能的模拟。 |
