COMSOL Multiphysics是一个建模及模拟任何物理系统的工业科学软件,它最特殊的能力是同时处理相互影响、耦合的多重物理现象。除了各种PDE模式,还提供针对不同领域专门设计的应用模块,包括:声学、化工、地球科学、高频电磁、低频电磁、热传、微机电系统和结构力学等。构建或测量声波的科学家与工程师们可在COMSOL Multiphysics产品线中找到专用的声学模块 (Acoustics Module),作为研究固体与流体线性机械波现象的工具,很容易地模拟固体和稳态流场的声波传播,并包含研究移动流场的气动声波。
在声学工业中有几个应用领域,例如扬声器设计,包括独立式扬声器或手机之类的嵌入式电子装置;水下物体侦测和辨识;远场分析到辐射模态的预测与讯号强度等。
声学模块内建各种应用模版,提供量身订做的使用者界面和参数设定对话框,使用者可以建立和加载各种几何模型,快速输入声波应用中非常重要的参数,并对物理参数进行微调,最后解决问题。
COMSOL表示,几项特点使得该公司声学模块产品适于声学领域的模拟研究。举例来说,大部分声波问题假设区域是无穷界限,对任何电脑来说,要仿真几乎无穷的区域是远超出计算机能力范围,为了成功地模拟,适当地截断空间区域,并理想地定义有限空间区域是必须的;声学模块采取完美匹配层(PML)来定义,这是目前已知最方便且准确的方法来截断开放性的声场环境,完美匹配层是一个额外的区域,能够吸收入射辐射而不造成反射;对广大范围的入射角提供良好的模拟结果,并且任何波前形状也不会受影响。
另一个声波研究的关键要素是阻尼,声学模块提供三种方法引入固体和流体的吸收:分别是Delany-Bazley方法,使用者可以输入流阻;输入特定的吸收系数;或广义吸收方法,从阻尼材料的量测中加载复数材质数据。
为了帮助使用者能快速地掌握使用软件的技巧与发展自身的模型,透过COMSOL
Multiphysics声学模块提供的模型案例数据库,只需要开启模型案例,再利用操作步骤的说明文件与详细的理论背景,模拟工作将更具效率。
COMSOL Multiphysics提供的典型例子包括如何设计一个低音扩声器,这涵盖了电磁场、声场和结构等多物理量耦合;另一个案例是开放式管路问题,这是一个声波共振的经典案例;第三个案例是研究喷射引擎传播模态的反射,包含可压缩流和完美匹配层截断区域,其结果与已发表的模拟结果和半经验理论解比较相当吻合。
北大西洋公约组织海下研究中心Mario Zampolli就曾经表示,我们的研究不是一般传统的领域,所以都没有专门的软件符合我们海下侦测的专案,直到有了COMSOL Multiphysics,它适合每项专案需求,我对这套软件印象非常深刻。日前,荷兰Hi End线材名厂Siltech为了欢度创立25周年,选择推出限量39对的Pantheon喇叭庆祝。
在荷兰Siltech原厂的全球记者会上,总裁Edwin深入说明了Pantheon的设计旨趣与细节,他表示Pantheon希望能达到低频响应不和空间相关、近乎电阻的恒定阻抗、相位正确的分频网络、最低的失真、极高的箱体阻尼、强大的重播音压(SPL)、受到控制的指向性与90dB的高效率。这一连串的“设计目标”,等于宣告Pantheon要挑战当今喇叭制作的最高技艺水平。为此,Siltech找来了两家印度顶级Hi End公司Cadence Audio和Finolex Industries合作。
为了追求“绝对音响”的最高境界,Pantheon几乎等于是全部重新开发的新产品。其所使用的静电振膜,使用了新的奈米材料,厚度仅0.03mm,而且加入了铁弗龙和氧化铟(Indium Oxide),构成抗潮耐湿的复合材料,同时让静电振膜也不受外在灰尘的影响。此一全新的航天级超薄静电振膜材料,委托德国Liebfrauen公司开发制造。
Pantheon的箱体结构极为复杂,为此动用了NASA专用的COMSOL Multiphysics仿真软件辅助设计,为了达到Edwin宣告的终极目标,Siltech斥资购买原本NASA使用的COMSOL Multiphysics仿真软件,进行箱体初步的设计,利用COMSOL Multiphysics仿真各种材质与结构的特性,透过计算机运算完成先期架构。从Siltech公布的Pantheon剖面图,可以发现内部结构相当复杂。高音使用前面所说的奈米薄膜制作的静电板,面宽19英吋,高度则是5英吋,可以调整静电面板的投射角度,达到最佳的时间相位补偿。
中音和低音是向Audio Technology订做的特殊动圈式单体。7吋中音安装在独立箱体内,采密闭式设计,内部则设计了完全不平行的特殊通道,避免任何内部箱体驻波。这个特殊的内部构造,是透过COMSOL Multiphysics软件反复演算,与一般多角型或水滴型设计相互比较,才决定Pantheon中音箱室内部的独特构造。而这个中音箱体后面还藏着一个电池盒,作为分音器和静电振膜的电力供应。
Pantheon的低音也是独立的箱体,看似方正的箱体,内部却设计了不平行的弧线,设计兼顾外观与音响效果。表面上看来只有一只16吋Audio Technology低音,但实际上内部还藏了一只一模一样的16吋低音,两者采Semi-Isoberik排列。与一般Isoberic排列不同,两只单体并没有排列在同一轴在线,而有特殊的夹角。为何会如此设计?当然还是NASA等级的COMSOL Multiphysics仿真软件的功劳。
(图解:低音独立箱体的剖面图。看似方正的箱体,内部却设计了不平行的弧线,设计兼顾外观与音响效果。两只16吋低音单体的摆放也很特别,采Semi-Isoberik,和一般推挽排列有所不同,两只低音单体在不同一轴在线)
在Edwin宣告的设计目标中,几乎每一项都有优秀的测试表现,阻抗控制在4~5欧姆之间,全频段阻抗变化低于1欧姆;分音器使用精确的4阶分音;最大音压可达120dB。最令人瞩目的则是音箱的高阻尼,中音独立音箱的Q值为0.5,而低音则是0.38,显示Pantheon的箱体极为强固,不让单体受到震动的影响而产生失真。Pantheon的推出,以及后续机种Model 20的产品“预告”,代表Siltech未来不仅是一家专门的Hi End线材厂家,也将正式跨足喇叭生产,音响迷且拭目以待,应该在明年初的CES就能看到Siltech全新的喇叭产品问世了。
