UGS推出NX CAM Express,把在CAM 领域的领导地位拓展到中端市场
随着市场竞争的加剧,制造商和机床车间如果想在全球市场中保持竞争力,必须充分利用最有效、创新而且能力出色的机床,例如高速铣床、五轴机床或者铣车多功能设备。为了从这些投资中取得预期的回报,企业必须能够有效利用这些先进的工具并尽快予以实施,这一点势在必行。由顶级供应商提供支持的高级CAM软件虽然只占机床成本的一小部分,但利用它可以从这些新机床中获得可观的增值价值。
同时企业对于CAM软件系统采购提出了低总体拥有成本、高性能的要求。具体体现为:为了满足预算要求和业务目标,客户所需要的CAM软件应用程序必须既具备能力范围和深度,加上高级技术性能,而且还要有较低的拥有总成本;增加新机床投资的回报是降低真实拥有成本的关键因素,也是高级CAM软件的价值所在;有竞争力的软件价格、容易部署及容易使用、学习曲线短是实现降低拥有成本的直接因素;如果一套系统能够帮助用户如何处理一件数控编程任务,然后将该任务中的一些标准部件标准化,则在促进那些经验不足的数控编程人员更快地提高生产力方面,这套系统大有裨益。
NX™ CAM Express就是这样的CAM软件系统。
全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司宣布推出NX™ CAM Express。这是一套功能强大、经过实践检验的CAM软件,它提供出色的编程范围与深度,发挥机床的最大性能,容易部署,容易使用并且拥有成本低廉。
UGS公司拥有超过25年的CAM领域经验,以及范围广泛的数控编程客户,包括从最大的全球性工程公司到成千上万家小型机床车间。UGS 公司利用其在CAM软件中的知识能力,推出NX CAM Express 以提供中端市场的数控编程人员所需的高级能力,以充分利用高效的高级机床。
在CAM市场领域的权威专家、CIMdata的董事长 Alan Christman 评论说,“利用其在CAM软件领域的市场领导者地位,UGS 正在开发一个雄心勃勃的项目,专门满足中型制造商的各种需求。NX CAM Express 的目标是:为关键加工部位提供深度加工能力。比如,在软件中很容易实现印模和冲模或者铣车床加工。通过NX CAM Express,用户可以随时使用关键组件,比如后处理程序库以及含有行业最佳实践的预配置软件,从而让客户更容易、更快速提高生产力并降低成本。”
NX CAM Express 提供广泛的深度数控编程能力,企业无需花钱购买多种CAM系统。NX CAM Express 为用户提供极大的灵活性,并实现软件投资价值的最大化。
NX CAM Express产品的优势主要包括以下几个方面:
1. 模块化行业软件包:NX CAM Express根据行业需要提供相应的应用程序包。包括:(1)2.5轴加工;(2)三轴加工;(3)铣车加工;(4)高级加工。
2. 独立于CAD系统:使用 NX CAM Express 可以不受特定CAD系统的限制。它拥有关键的行业转换程序,用于数据导入。
3. 与 Solid Edge 和 NX 集成: NX CAM Express 可以与UGS 公司的CAD 应用程序(NX 或 Solid Edge® 软件)集成使用。
4. 每个软件包包含完整的核心模块:每套 NX CAM Express 软件包均提供综合的核心技术基础,包括对UGS公司在线后处理程序库的访问、图形化后处理程序生成与编辑应用程序、刀具验证、CAD文件转换程序、在线帮助、车间工艺文档输出、装配处理、对拥有经过证实加工数据的加工参数库进行访问、以及更多。
5. 世界级的客户支持:NX CAM Express 构筑于UGS公司25年在CAM市场上提供经过证实、可靠软件的基础之上,有世界级的技术支持作为后盾。
6. 预先配置了行业最佳实践:预先配置的用户环境方便系统投入立即使用,以满足典型类型的编程并帮助他们应用行业最佳实务。
7. 容易部署:(1)NX CAM Express提供在线后处理库。UGS 公司提供对后处理程序库的在线访问,该库由UGS 全球技术访问中心(GTAC)提供支持。客户可以搜索并下载后处理文件并直接融入NX CAM Express,可以节省时间并更容易达到提高生产力的目标。(2)NX CAM Express提供机床支持工具箱。高级机床需要高级而且完整的事后三维仿真。UGS 公司与机床制造商合作,将这些与实例、现成的设置以及文档制作组合到一起,创建并提供经过证实的方案。
8. 容易使用:(1)导航程序。NX CAM Express 拥有一套协调一致的导航程序,管理该系统中的关键元素。这些特点使得该软件功能强大但又容易使用。(2)使用模板:在整个系统中广泛使用了模板,以获取并重新应用方法、几何形状、设置、操作和刀具选择。它们容易使用并简化了编程任务。(3)向导:向导带领用户进入一个全新水平的自动化交互模式。任何人都可以遵循其步骤。NX CAM Express 提供拖放式的向导生成程序。
NX CAM Express软件可以单独使用,也可以作为UGS Velocity 系列™的一部分。Velocity系列是UGS推出的面向中端市场的完整地PLM解决方案,包含三维CAD软件Solid Edge、CAE软件Femap、CAM软件NX CAM Express、PDM软件Teamcenter Express。
