英特尔公司日前隆重发布了 16 款服务器及高端 PC 处理器,它们均采用全新晶体管技术,能够有效减少漏电量,成功奠定未来计算创新之路。这些处理器产品不仅增强了计算性能,有效减少了能源消耗,而且还在处理器的封装中弃用了危害环境的铅元素,并将于 2008 年采用无卤化材料,为保护世界环境做出贡献。
此外,日前公布的这批处理器,还率先在其内部数以亿计的晶体管中采用了英特尔最新的基于铪的高 -K 金属栅极技术。这一突破性技术亦被英特尔公司联合创始人戈登 ▪ 摩尔称赞为晶体管技术 40 年发展史上所取得的最大进步。这批英特尔 ® 酷睿 ™2 至尊处理器及英特尔 ® 至强 ® 处理器同时还是首批采用英特尔 45 纳米制程的产品,从而可进一步提升系统性能,大幅降低能耗。
这两大优势加上全新的处理器特性,使得英特尔能够继续创造更加快速、更节能、更环保的处理器产品。这一重大突破为英特尔设计比前代产品小 25% 的处理器铺平了道路,并且为设计出更加经济高效、轻便小巧的产品的发展开辟了道路,此外还为其明年开发新型超移动及消费电子“片上系统”(“ system on chip ”)产品打好了基础。
英特尔总裁兼 CEO 保罗·欧德宁表示:“我对我们的团队在解决业界面临的这一棘手挑战时,所表现出的聪明才智以及灵活运用的物理学原理和设计方法,感到由衷的钦佩,在此我向他们所做的重大突破及杰出贡献表示热烈的祝贺。更为美妙的是,这个巨大的成就和我们业界领先的架构设计结合,意味着我们将为用户带来更为迅捷、小巧的电脑,并能提供更长的待机时间和更好的能效。我们的目标就是为客户在更小巧更便携的电脑中提供能够实现全方位互联网体验的能力。”
相比先前采用 65 纳米技术构建的处理器芯片,新型 45 纳米( 1 纳米 =10 亿分之 1 米)处理器的晶体管密度几乎翻了一番,这就相当于四核处理器上装载了 8.2 亿个晶体管(每个晶体管都采用了英特尔的最新技术)。
新型高端台式机处理器
英特尔酷睿 2 至尊四核处理器 QX9650 是全球首款采用了 45 纳米高 -K 芯片技术的台式机处理器,能激起顶级游戏玩家和媒体发烧友提供期冀已久的兴奋。更大容量的二级高速缓存、支持全新英特尔 ® SSE4 多媒体指令集等更多增强技术的配备,将台式机的性能推向新的巅峰。
Crytek 公司的研发经理 Douglas Binks 博士表示:“我们的一大目标就是对《孤岛危机( Crysis )》进行合理优化,以便获取最佳画质,通过最高端硬件带来绚丽的游戏体验。由此,我们借助新型 45 纳米高 -K 英特尔酷睿 2 至尊处理器,利用多核技术来在每枚内核上构建完美的物理引擎、粒子效应和音频效果,打造令人惊叹的游戏体验。”
纳米服务器处理器家族,主频刷新世界记录
今日同时还公布了 15 款面向服务器的双核和四核 45 纳米高 -k 英特尔至强处理器,为英特尔服务器处理器产品阵营再添新丁。其中 12 款全新四核处理器的主频均在 2 GHz - 3.20 GHz 之间,前端总线速度( FSB )高达 1600 MHz ,而且高速缓存规格为 12 MB 。另外 3 款全新双核处理器的主频则高达 3.40 GHz 、 FSB 高达 1600 MHz 、高速缓存为 6 MB 。
纳米高 -k 英特尔至强处理器与采用了英特尔 ® 5000 芯片组家族的服务器平台完全兼容。此外,英特尔即将推出三款平台解决方案来支持 45 纳米处理器,它们分别是:
基于英特尔 ® 5400 芯片组的平台(之前研发代号为“ Stoakley ”),专门针对高性能计算( HPC )等需要高带宽的应用进行了优化;
英特尔 5100 内存控制器网络控制芯片组和英特尔 ICH-9R I/O 控制器(之前研发代号为“ Cranberry Lake ”)。这些成本优化型解决方案能够支持单路或双路处理器,同时还使用原生 DDR2 内存来降低能耗;
基于英特尔 3200 芯片组的平台(之前研发代号为“ Garlow ”),专为单路入门级服务器而设计。
纳米高 -k 四核英特尔至强 5400 系列处理器在主要工业标准基准测试中创造了多项世界记录。 HP Proliant DL380 G5 服务器以 273,666 tpmC 的成绩创造了 TPC-C* 的新记录,而在 SAP-SD* 中创记录的成绩是 2449 名 SD 用户。运行 BEA JRockit* JVM 的 Dell PowerEdge* 2950 服务器同样打破了记录,在 SPECjbb*2005 中的成绩是 303130** BOPS 。同时,戴尔还在运行 VMware ESX 服务器的 VMmark 基准测试中创造了全新的虚拟化性能记录,在 6 个工作负载上得到了 8.47 分。而富士通西门子使用 PRIMERGY RX300 S4 服务器以 138 分的成绩,刷新了 SPECint*_rate2006 记录。
此外,基于英特尔 5400 系列芯片组的平台(前端总线 1600 MHz )也在主要的高性能计算和带宽密集型基准测试中创造了新的世界记录 ** ,如 Fluent* 、 LS-Dyna* 、 SPECOMP2001* 和 Abaqus* 等主要 HPC 基准测试,以及用于测量浮点吞吐率性能的 SPECfp*_rate2006 基准测试。与前代四核英特尔至强 5300 系列处理器相比, 45 纳米高 -k 英特尔至强处理器的性能功耗比提升了 38%1 ,进一步巩固了其性能功耗比领先优势。
65 纳米到 45 纳米的转变,不仅仅是当前芯片设计在体积上的缩小。此类处理器中还增加了许多新的特性,如全新的英特尔 ® SIMD 流指令扩展 4 ( SSE4 ),可通过 47 条全新指令加快包括视频编码在内的工作负载的处理速度,从而支持高清晰度画质和照片处理,以及重要的 HPC 和企业应用。截至目前,支持全新 SSE4 指令集的软件厂商包括 Adobe* 、微软 * 和赛门铁克 * 。
能够增强架构特性的其它处理器特性包括:
增强的英特尔 ® 虚拟化技术 —— 仅仅升级硬件配置而无需修改软件,加快虚拟机切换(进入 / 退出)的速度平均提升 25% 增加到 75% ;
更快的数字除法运算速度 —— 相比前代产品,采用 Radix 16 技术的快速除法器几乎可将所有应用的计算速度提升近一倍。这样,更快的指令和命令除法速度就进一步提升了计算机的性能;
l独特的超级乱序执行引擎 —— 通过实施更宽的 128 位 shuffle 单元,使得具有类似于 shuffle 操作的 SSE 相关指令的性能得到明显增强。该特性还有助于提高内容创作、成像、视频和高性能计算的性能。
根据型号、主频、特性和定购数量的不同, 45 纳米高 -k 英特尔至强理器的千枚单价在 177 至 1,279 美元之间不等。 45 纳米高 -k 英特尔酷睿 2 至尊四核处理器 QX9650 的千枚单价为 999 美元。根据型号的不同,这些处理器将于即日起至未来 45 天内陆续上市。
