系统方面:
支持 64 位平台,包含:
Solaris/UltraSparc
HP-UX/PA-RISC
Linux/Itanium
Linux/AMD64/EM64T
处理大型问题,甚至可达到一千万个自由度;即便是使用标准计算机配备,在结构力学问题的表现上,仍可达到一百万个自由度。
几何方面:
支持以 NURBS 建模方式的 IGES 图档加载
可删除 3D 几何对象中的面几何对象
网格方面:
新增支持四面体、砖块型和棱柱体等元素类型
更容易使用的网格具像化
建模与求解器方面:
可计算 GUI 参数设定的报告产生器
多重网格法产生器器 (Multigrid Generator),加速仿真速度
可使用于 1D, 2D, 3D 数据数据的双线性内插法 (bilinear interpolation)来定义函数
可记录、编辑、回放的求解程序
不需要透过 MATLAB,即可直接加载 M-File
可直接储存 Model 于 Server 端
后处理方面:
内建对数刻度坐标轴
模块新特点:
结构力学:
新增压电应用模式
新增主应力绘制图
新增热传耦合薄壳结构的功能
具备负载与夹持设定的符号表示图像
电磁模块:
新增专为波导分析的应用模式,并包含 S 参数分析后处理功能
提供远场 (Far Field) 的后处理
提供马可士威尔应力 (Maxwell stresses) 的后处理
新增漂移电位 (Floating Potential) 边界条件
新增屏蔽 (Shielding) 边界条件
支持非线性磁性材料
化工模块:
新增 3D k-epsilon 应用模式
对于流体力学中特殊有限元素的支持,其依据气泡 (bubble) 与不连续 (discontinuous)有限元的结合而成,增加数值收敛性
新增模块 - 热传模块:
提供具空腔辐射 (Cavity Radiation) 与高传导层边界的热传应用模式
提供薄壳热传应用模式
提供热传导方程式 (Bioheat Equation)
提供非等温流应用模式
提供15个相关范例
新增模块 - 地球科学模块:
提供达西定律应用模式
提供理查氏方程式 (Richards Equation)
提供饱和流 (Saturated Flow) 应用模式
提供 N-S 与布式 (Brinkmann) 应用模式
提供多孔介质之热传导对流基本应用模式
提供10个相关范例
新增模块 - 微机电模块:
提供 3D 实体、平面应力、平面应变等应用模式
提供压电应用模式
提供电动流应用模式
提供静电与导电介质应用模式
提供12个相关范例
